TV tuner USB stick is compatible with my laptop
Postby xunil2003 » Fri Jul 18, 2014 3:23 pm
Hello there,
Excuse me if I speak your language wrong, I'm French.
I déjas buy PCI and PCI-E TBS cards and I am satisfied.
I would buy for my laptop the usb TV tuner DVB-T2 / DVB-C (TBS-5220)
My laptop is on the Kubuntu 14.04 LTS x64 distribution.
My laptop AMD A4-1200 graphics chip Radeon (TM) HD 8180. 4 Go Ram DDR3.
And I wonder if the USB key and compatible with my processor type before purchasing.
From the manufacturer TBS indicated :
Minimale Systemanforderungen
Betriebssystem (32-Bit und 64-Bit): Windows® XP, Vista®, Windows7®, Windows8®, Linux
CPU für SDTV: min. Pentium3, 1 GHz oder vergleichbarer AMD Athlon
CPU für HDTV: min. Pentium3, 3 GHz oder vergleichbarer AMD Athlon (Dual Core empfohlen)
1GB Arbeitsspeicher empfohlen
Min. 1GB freien Festplattenspeicher
Grafikkarte mit min. 64MB Speicher
Soundkarte mit DirectX® 9-Support oder höher
Ein freier USB2.0 Steckplatz
Digitales, terrestrisches Empfangsgebiet oder Kabelnetz
http://www.tbs-technology.de/index.php?id=56
I do not know if the AMD A4-1200 and more powerful or moin powerful AMD Athlon (Dual Core).
Es that the TBS-5220 is compatible with my laptop ?
Can you advise me ?
Thank you.
xunil2003
Re: TV tuner USB stick is compatible with my laptop
Postby stilmant » Mon Jul 28, 2014 5:05 pm
[EDIT to add english translating]
Salut,
Je pense que la réponse est oui pour ce qui concerne le tuner, reste a savoir ce que vous voulez en faire, enregistrements, direct play, HD, streaming, etc..
[English]
Hoy,
I think then answer is yes for the tuner itself, now the rest depend on the usage, recording, direct play, HD video, streaming, etc...
stilmant
Postby xunil2003 » Mon Jul 28, 2014 5:15 pm
Bonjour,
Je veux uniquement regarder les chaînes de la tnt et du câble.
Merci.
xunil2003
Postby stilmant » Mon Jul 28, 2014 5:30 pm
Alors attention, sous linux le tuner est soit DVB-T soit DVB-C à décider à la compilation du drivers.
Je n'ai pas trouvé le moyen de choisir l'un ou l'autre sans recompiler les drivers.
Dowload le drivers et regarde le README tu comprendra qu'il faut utiliser un script pour choisir le mode...
Ca c'est pas toptop...
Pour la visualisation, le décodage de la vidéo est nécessaire et vis à vis de ta question initiale çà dépend de effectivement de ton processeur mais là c'est les paramètres des applications comme VLC ou autre qui apporterons de bon résultats ou pas. Et pour ce points le TBS ne sera pas en cause, d'où la réponse affirmative de ma part.
Bien à toi.
[English]
Take care the the linux driver need a specific build or for DVB-T or for DVB-C.
I've not found a way to choose one broadcast mode without rebuild and reinstall drivers.
Check README for details.
For the decoding itself, video decoding quality will depend indeed on processors but also on parameters of applciation like VLC to get good results and this is not related to the tuner.
stilmant
Postby xunil2003 » Wed Jul 30, 2014 5:20 am
Bonjour,
J'ai téléchargé le pilote de la TBS 5220. (Linux Driver TBS5220 Linux Driver v140707) en date du 29/07/2014.
http://www.tbsdtv.com/download/document ... 140707.zip
Contenu de l'archive :
laurent@laurent-Bureau:~$ unzip /home/laurent/Documents/tbs-linux-drivers_v140707.zip
Archive:  /home/laurent/Documents/tbs-linux-drivers_v140707.zip
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5680.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5880.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5881.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5910.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5920.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5921.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5922.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5923.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5925.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5928.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5980.fw
  inflating: FAQ
  inflating: linux-tbs-drivers.tar.bz2
  inflating: README_TBS62XY
  inflating: README_TBS5220
  inflating: README_TBS5280
  inflating: README_TBS5281
  inflating: README_TBS5680
  inflating: README_TBS5880
  inflating: README_TBS5881
  inflating: README_TBS5921
  inflating: README_TBS5922
  inflating: README_TBS5922SE
  inflating: README_TBS5925
  inflating: README_TBS5980
  inflating: README_TBS6921
  inflating: README_TBS6980
  inflating: README_TBS6981
  inflating: README_TBS8921
  inflating: README_TBSDVBC
  inflating: scan-s2.tar.bz2
  inflating: szap-s2.tar.bz2
  inflating: v4l-cx23885-avcore-01.fw
   creating: READMEs/
  inflating: READMEs/README_TBS6920_8920_FEDORA
  inflating: READMEs/README_TBS6920_8920_UBUNTU
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOX2_FEDORA
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOX2_UBUNTU
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOXS2_FEDORA
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOXS2_UBUNTU
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOX_FEDORA
  inflating: READMEs/README_TBS_QBOX_UBUNTU
  inflating: astra_scan-s2.conf
  inflating: astra_szap-s2.conf
  inflating: dvb-fe-cx24116.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-dvbc.fw
  inflating: dvb-usb-tbsqbox-id5220.fw
Le seul fichier readme trouvé est le fichier : README_TBS5220
Contenu du fichier README_TBS5220 :
I.0 install the TBS 5220 USB firmware file "dvb-usb-tbsqbox-id5220.fw" /lib/firmware/:
mv dvb-usb-tbsqbox-id5220.fw /lib/firmware/
II. refer to README_TBS5921 for further installation instructions
III. in case you want to use 5220 for DVBC then before step I.4 (and after I.3) from the
steps in II. run:
- for x86 kernel 3.x (x86 32 bit installations of kernel 3.x):
# ./v4l/tbs-dvbc-x86_r3.sh
- for x86 kernel 2.6.x (x86 32 bit installations of kernel 2.6.x):
# ./v4l/tbs-dvbc-x86.sh
- for any x86_64 kernel (x86 64 bit installations of Linux):
# ./v4l/tbs-dvbc-x86_64.sh
Comme vous me lavez indiqué, j'ai dowloader le drivers et regardé le fichier réadme, mais je n'ai pas trouvé le script pour choisir le mode DVB-T ou DVB-C ?
J'ai également regarder les archives suivante contenu dans l'archive :
scan-s2.tar.bz2
szap-s2.tar.bz2
mais je n'ai rien trouvé.
En général pour visualiser les chaînes, j'utilise le lecteur VLC et FreeTuxTV.
Merci.
xunil2003
Postby stilmant » Wed Jul 30, 2014 4:32 pm
steps in II. run:
so you see tbs-dvbc-x86_64.sh is the script to use before building! if you want to use the stick for DVB-C
by default it will be DVB-T
./v4l/tbs-dvbc-x86_64.sh est le script en question qu'il faut lancer ou pas suivant que tu veux DVB-T/DVB-S
J'ai l'impression de faire Nelson Monfort :lol:
So you need to make that choice at start and difficult to change afterward without rebuilding.
stilmant
Postby xunil2003 » Wed Jul 30, 2014 5:24 pm
Bonjour,
Ok, alors si on veut utiliser le mode DVB-C pour la câble , on exécute ce script :
Mais si on veut réutiliser le mode DVB-T de la TNT entre-temps
Là il n'y a rien, aucun script pour revenir en DVB-T ?
Je veux pouvoir changer le mode à ma guise ?
Ou esce que je n'ai pas compris ?
Merci.
xunil2003
Postby stilmant » Wed Aug 06, 2014 3:40 pm
Salut,
Je pense que tu as bien compris malheureusement.
Ben non il n'y a rien il faut recompiler avec les drivers d'origine. Le script ne fait qu'une copie, d'un blob vers un autre blob.
Si tu fait un backup avant la copie tu pourrat refaire un rollback... mais effectivement c'est ennuyeux.
stilmant
